Originalmente inviato da Scuba Lascia inibito il mix coda se usi il gyro in modalita' head lock, pena incasinamento del gyro . |
ciao scuba quindi secondo te le due cose non possono fuunzionare insieme?
praticamente quando faccio un giro completo della coda al rilascio dello stick la coda prima di fermarsi bacchetta un bel po'.. fa quasi paura..
per ricter7an..
le curve sono con governor inserito 0-65-65-65 65% in normal e in idle 1 75% piatta e idle2 80% piatta con passo + 10 e -7 con lo 0 al centro..
ciao simone
