Originalmente inviato da andrea forlì Mi sono arrivati gli upgrade dei rinvii del belt (laterali e frontali).
Son so bene come montarli perchè non c'è nessuna istruzione.
Mi sembrava che qualcuno fosse riuscito a montare il tutto ma non trovo più le pagine. qualcuno può postare qualche foto per guidarmi? |
Dei rinvii laterali userai solo le squadrette, gli spessori e le viti, le parti restanti non vanno messe da nessuna parte (vanno sul telaio in fibra di carbonio).
In qualche post precedente ho postato 1 foto del mio ely, anche con Matrix abbiamo discusso su come montarle, io li ho montate seguendo quest'ordine (partendo dal telaio) squadretta, spessore e vite lunga e funzionano perfettamente, altra soluzione è: spessore, squadretta e vite, qui pero' i link del servo e del piatto vanno montati internamente e cioè come sono montati sulle squadrette originali. Io ho voluto provare i link esternamente alla squadretta e quindi ho dovuto metterli come indicato sopra (vanno benone).
Per quanto riquarda l'upgrade dell'elevatore, va montato come l'originale. Non userai i cuscinetti (quelli rotondi) perchè anche questi vanno sul telaio in fibra.
Se hai dubbi manda un fischio
A presto, Roxy
