Originalmente inviato da jorjo87 Il dissipatore ce l'ho, dici di metterci anche una ventola? come la dovrei alimentare dal pacco delle mie batterie?
Sul libretto non c'è... comunque penso che con i miei rapporti dovrei avere risultati sia a lungo che a corto. l'importante e che non si bruci.
A proposito, mi viene un dubbio sull'alberino, non so se ha lo stesso diametro del mio 540 per poterci mettere il pignone originale, qualcuno lo sa? |
Come final ratio se non erro sei sui 10,3:1...(con pignone e corona di scatola) quindi, visto il diametro delle ruote di 120 mm sei al limite per l'utilizzo di questo motore.
La ventolina è obbligatoria se non vuoi farci Brace... la puoi alimentare con una batt da 9V ricaricabile od una minilipo 3s.
Puoi utilizzare una classica ventola per pc a 12V.
Se vedi che scalda molto accorcia con un pignone da 12/13 denti e sei a posto.
L'alberino è quello classico.
