Discussione: Domanda del neofita.
Vecchio 23 febbraio 08, 22:22   #9 (permalink)  Top
alesabba
L'avatar di alesabba
Data registr.: 04-11-2007
Residenza: Sotto un tetto...
allora per accenderla:
prendi la miscela e la metti nel serbatoio, soffi nel tubicino che si infila nella marmitta o tiri lo strappino tappando il buco della marmitta per far arrivare benzina nel motore, con candela chiuso dai 5-6 strappate rapide ma nn fino in fondo, sviti di 1/2 di giro la candela, metti l'accendicandela e tiri lo strappino con tirate secche e rapide (provi finche nn si accende), appena si accende togli l'accendicandela e avviti subito la candela.
x le viti e la carburazione guarda la guida in rilievo postata da manu.
x quanto riguarda il rodaggio: 2-3 pieni al banco grassissimo, temp. 70-80° con temperatura esterna. poi piano piano smagrici di 1/4 al pieno. i primi pieni inizia ad andare pianissimo poi a poco a poco osi. il rodaggio fallo durare 1-1,5 lt. la temperatura norm di attività si aggira sui 90° + temp esterna
(questa è solo una minimissima parte del modellismo...)
ciao e divertiti!
...Alta velocità, il mio tipo.
alesabba non è collegato   Rispondi citando
