Discussione: Pylon
Vecchio 23 febbraio 08, 22:13   #22 (permalink)  Top
ModelRC
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
scordati atterraggi duri,o pennelli oppure appena tocchi male,magari con un'ala , caramboli,e spacchi tutto...ripari molto facilmente,ma è rotto.
in ogni caso,sul cabra ci sta qualsiasi servo fino ai 9g,ma sugli alettoni,se usi il modo numero 2(servo incollato sulla base,con squadrette parallele all'ala,come me) usi i microdigit della jamara(servi da 5g digitali jamara 21,00€ da flynow) oppure i blubird quelli da 4g,non so come si chiamano,so che costano 17,00 e vanno meglio dei jamara,stesso fornitore..
Quoto Greg perchè ogni atterraggio duro cricca la struttura essendo molto rigida.
Come servi ne ho provati parecchi fermandomi ai robbe FS31. 8 mm di spessore ed una precisione e torno allo "0" veramente molto precisa e sui pylon il ritorno allo "0" è importantissimo.
Agli amanti consiglio di portare al campo almeno un paio di eliche di ricambio perchè spesso in atterraggio la si fa fuori.....
  Rispondi citando
