Discussione: Sistemi di sgancio
Vecchio 09 giugno 05, 20:38   #6 (permalink)  Top
PaioX
L'avatar di PaioX
Data registr.: 04-06-2005
Residenza: Lecce - Taranto
Invia un messaggio via MSN a PaioX
Ecco quì le foto.
Una mostra l'attacco che si monta sulla "base di lancio", ho praticato due fori ai lati per farci passare dentro un pezzo di graffetta a forma di uncino ke poi ho rinforzato con la colla. le due estremità che si vedono nella foto le ho poi piegate a V in modo da poterci attaccare un filo in nylon.
L'altra mostra come ho bloccato l'attacco maschio nella bottiglia.
Dopo aver fissato le graffette ho fuso il collo per fare un "pezzo unico" con l'attacco maschio.
ah di attacchi ne ho trovati due tipi, uno con diametro esterno da 2cm ed uno da 2.5 bisogna comprare quelli ke hanno la filettatura esterna come quelli mostrati in foto perchè ce ne sono altri che hanno il bordo rialzato e la filettatura interna e non entrano nella bottiglia.
Non bisogna preoccuparsi di perdite d'aria perchè sull'attacco maschio c'è una guarnizione nera che evita la fuoriuscita d'aria tra bottiglia e attacco.
Ah ovviamente tutti i fori che si praticano, soprattutto quelli sulla bottiglia vanno rinforzati con della colla.
Ho sempre lanciato con questo sistema e non ho mai avuto problemi
p.s. scusate per le foto schifose, sono le migliori che mi sono uscite
PaioX non è collegato   Rispondi citando
