Originalmente inviato da shaftair Allora, io riposto.
Io ho una domanda a cui sto pensando da tempo una risposta. Me la date voi?
Quando si va volato per virare o a dx o a sx agisco con lo stick destra sx oppure con il rotore di coda?
Adesso non è il momento, ma credo che non starò più tanto a far un pochino di volo anche perchè in hovering lo tengo molto bene ora |
Shaft io per virare mando avanti l'ely con il picchia poi uso gli alettoni e coda insieme. Gli alettoni e picchia per avanzare e dare la direzione laterale al corpo dell'elicottero altrimenti se ne va per fatti suoi, invece la coda per far seguire la traiettoria giusta al muso per evitare che il muso tende a sx e l'eli va a destra. Per quella poca esperienza che ho vanno usati insieme.
