Se credi ti faccio la bussola in acciaio ma dovresti inviarmi un disegno quotato: il tutto per la modica cifra di.............0 . Se passi dalle mie parti e mi avvisi pima, in mezzora te la cavi
Ciao, Alberto
Originalmente inviato da Charles Lindbergh Up!
Qualcuno mi risponda per favore... che siete andati tutti al campo di volo? INVIDIAAA!!!
Comunque sto vedendo per la batterie, ho un vano batterie troppo limitato per spessore e larghezza, posso mettere pacchi lipo fino ad un massimo di 50mm x 17mm, per la lunghezza non ho problemi invece, dovrebbero andar bene anche oltre i 150mm sebbene quella originale fosse da 115.
Il problema è che pacchi da 3 celle alti solo 17mm non ne trovo, partono almeno da 21mm e non mi va di modificare il vano.
Pensavo di ordinare un 7,4 da 2 celle che non solo va bene per spessore ma ha anche un bel po' di ampere, ne ho trovati anche da 3900mA!
Come peso devo rimanere sotto i 200 grammi, 150 sarebbe l'ideale, forse prenderò una 2250mA, spero solo che 7,4 volt siano sufficienti. |
