23 febbraio 08, 10:43
#255 (permalink)
Top |
Data registr.: 03-09-2007 Residenza: Lucca
Originalmente inviato da Cornia Caio Umberto.
Allora, il PART. 5, logicamente andrà raccordato alla fusoliera, però ti consiglio di scartavetrarlo a fusoliera fatta e direzionale completo finito, ovvero, dirz. fisso e mobile, incernierando quest'ultimo. Ho preferito progettarlo in questo modo, per stare sempre ,come si dice, sul sicuro....
Per il discorso baionette, il fodero in fusoliera andrà suddiviso in due parti, vedi foto e costruzione del Marione!! Nell'ala, ci sono già le sedi dedicate nelle centine, quindi non devi fare altro che incollarglelo dentro.
la baionetta, in acciaio in questo caso SONO DUE!!! e rimarranno mobili!!
Ciao e buon lavoro..
GIULIO. | ok capito quindi i "pezzi" di acciaio saranno sempre liberi, meglio si inbusta meglio la fusoliera per portarla in una sacca
grazie Giulio
Umberto
