Le mie domande sono le seguenti:
1. con la motorizzazione brushless e un pacco batterie da 9,6 volt e 3.300 mA di quanta autonomia posso godere? |
intorno ai 7 minuti a quanto letto in giro.
2. Il piatto dello Spirit è governato da 3 servo contemporaneamte... è un piatto a 120°? da cosa si determina il tipo di piatto, Normale, 120° o 180°? |
Si e' un piatto a 120
3. Possedendo una trasmittetnte Hitec Eclipse 7 su che canali devo collegare i servi? le istruzioni della radio a tal proposito non sono molto chiare, anzi ci deve essere stato un errore... infatti dichiarono che per il piatto a 120° gradi ci sono solo due servi, ma non sono 3? |
Esatto devi usare 3 servi per il piatto, di solito sono quello del passo, del cabra e degli alettoni
4. come faccio a regolare il giroscopio? Cosa sono e a cosa servono il Gain e l'Offset? |
Il giroscopio si regola in volo, si parte di solito dal centro corsa e si aumenta fno a quando il modello non si mette a scodare, sintomo di una sensibilta' eccessiva della corsa, quindi si diminuisce un po'.
L'offset sul G200 dovrebbe regolare il centro corsa (controlla sul manuale) se e' cosi' non toccarlo.
Mi sento un pò scoraggiato, ho accarezzato il sogno dell'elimodellismo per tanti anni e, non vorrei, che ora che ho tutto a portata di amno non sia capace!!! |
Ti sei scelto di sicuro la via piu' difficile da seguire, la messa a punto di un elicottero rc e' estremamente complessa.
