Vecchio 22 febbraio 08, 23:30   #5 (permalink)  Top
Raviator
L'avatar di Raviator
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
ma sono uguali esteticamente o anche con sigle?
metti qualcosa di piu' valido,mi pare che come misure i hs55/56 ci siamo.
Sono gli stessi (EK2-0500). Ho chiesto un po' in giro e sembrano piuttosto affidabili, quindi penso che il problema sia un altro.
Gli hs 55 li ho già ordinati, li sto aspettando, ma ho paura che il problema si ripresenti: vi assicuro che quando un servo del piatto vi pianta in volo non é una bella esperienza!
Comunque secondo me ci sono queste possibilità:
o é colpa della ricevente, o del regolatore, o della meccanica del piatto che forse non é sufficientemente fluida nei movimenti (però ho bruciato anche due servi di coda).
Mi sembra che il primo servo si sia rotto dopo aver cambiato i motore (avevo un 3100 kv, ora ho montato un 3900 kv) ma non so se ci possa essere un nesso fra motore brushless e servi.
Il fatto é che non volevo cambiare tutto senza capire prima da dove nasce il problema, anche perchè se non trovo la soluzione con certezza non avrò più il coraggio di alzarmi a più di un metro da terra!
Raviator non è collegato   Rispondi citando
