Vecchio 22 febbraio 08, 23:23   #6 (permalink)  Top
virgiliomodellista
Data registr.: 28-04-2007
da quello che si può vedere dalle foto postate, bedo che l'albero è montato in un cilindro di ottone e sembra avere anche degli oring per la tenuta dell'acqua o sbaglio ?
se l'albero d'elica è in un cilindro "stagno con oring dalla parte dell'elica e dalla parte del motore, non c'è problema, smonti l'albero dalla parte del motore ed estrai l'albero, con una siringa di quelle grosse riempita di grasso, quello delle auto (quello che si usa negli ingrassatori delle auto), riempi il cilindro dell'elica, ingrassi anche l'albero e rimetti l'asse dell'elica.
Sicuramente dalla parte del motore, uscirà il grasso superfluo, risistemi gli oring e richiudi il tutto serrandolo bene. Così fatto l'acqua non "dovrebbe" entrare. Se invece l'asse dell'elica non è stagno devi farlo diventare saldando delle rondelle del diametro dell'asse da entrambe le parti e metterci degli oring interni.
spero basti come idea. a me non è mai entrata acqua con questo sistema anche su battelli a 2 eliche.
............ Auguri!
Ciao e buon Lavoro
............. Virgilio
virgiliomodellista non è collegato   Rispondi citando
