Originalmente inviato da x50vharm Tornando ai servi.Io un pò di difficolta.Ho dei servi HS-65MG.Questi girandoli manualmente penso che hanno un "gioco" di circa 120°.La mia domanda è.QUando lo stick dx (gas) è posizioto al centro, le alette bianche dei servi (io ho messo quelle a O--- vedi foto) devono essere orizonatali?In modo che posso avere un movimento di 60° verso su e 60° verso giu?Giusto?Però ho notato che in questo modo il piatto ciclico non è perfettamente orizzontale.é per colpa degli uniball non perfettamente "tirati" ..anche se ho seguito le misure del manuale.... oppure i vari servi vanno regolati con l opzione end-point (fine corsa) in modo di alzarli o abbasarli di qualche grado cambiando un pò la percentuale con l opzione da me menzionata?  |
Il fatto di muovere i servi a mano è un grave errore perchè è facile che si rompano. Cerca di non farlo più.
Non so se l'end point influenza il punto cetrale del servo. Magari potresti utilizzare i trimm.
