Vecchio 22 febbraio 08, 22:57   #11 (permalink)  Top
x50vharm
Data registr.: 02-02-2007
Originalmente inviato da Lanco Visualizza messaggio
Naturalmente dovrebbero essere a 90°.
La misura della distanza tra il piatto e il telaio non credo sia attendibile.
L'importante è che a O° di incidenza delle pale tu abbia la possibilità di far muovere il ciclico nella stessa misura in alto e in basso per dare alle pale un'incidenza di 9-11° in su o in giù.
Spero di non sbagliarmi
Tornando ai servi.Io un pò di difficolta.Ho dei servi HS-65MG.Questi girandoli manualmente penso che hanno un "gioco" di circa 120°.La mia domanda è.QUando lo stick dx (gas) è posizioto al centro, le alette bianche dei servi (io ho messo quelle a O--- vedi foto) devono essere orizonatali?In modo che posso avere un movimento di 60° verso su e 60° verso giu?Giusto?Però ho notato che in questo modo il piatto ciclico non è perfettamente orizzontale.é per colpa degli uniball non perfettamente "tirati" ..anche se ho seguito le misure del manuale.... oppure i vari servi vanno regolati con l opzione end-point (fine corsa) in modo di alzarli o abbasarli di qualche grado cambiando un pò la percentuale con l opzione da me menzionata?
x50vharm non è collegato   Rispondi citando
