Originalmente inviato da LaBagascia confermo ad Icaro che siamo tutti quì,
io in attesa che arrivino le baionette per le ali ho cominciato dal timone di coda
e a questo proposito vi vorrei chiedere perchè il particolare 5 che è il sostegno verticale finisce nella parte inferiore a squadra invece che sagomato come la centina p di coda della fusoliera?
a vedere queste foto credo vada sagomato glue-it.co.uk - Aircraft Photographic Reference
ditemi che va sagomato perchè l'ho già fatto e non vorrei aver fatto una .....
Umberto |
Caio Umberto.
Allora, il PART. 5, logicamente andrà raccordato alla fusoliera, però ti consiglio di scartavetrarlo a fusoliera fatta e direzionale completo finito, ovvero, dirz. fisso e mobile, incernierando quest'ultimo. Ho preferito progettarlo in questo modo, per stare sempre ,come si dice, sul sicuro....
Per il discorso baionette, il fodero in fusoliera andrà suddiviso in due parti, vedi foto e costruzione del Marione!! Nell'ala, ci sono già le sedi dedicate nelle centine, quindi non devi fare altro che incollarglelo dentro.
la baionetta, in acciaio in questo caso SONO DUE!!! e rimarranno mobili!!
Ciao e buon lavoro..
GIULIO.
