Vecchio 22 febbraio 08, 21:22   #8 (permalink)  Top
dodo18
L'avatar di dodo18
Data registr.: 29-04-2007
Residenza: milano
Originalmente inviato da francolvr Visualizza messaggio
Be se non vuoi usare le rondelle, che pero' e' il sistema che usiamo da sempre tutti, puoi farti uno spessore di balsa inclinato il giusto dal lato dove fissi il castello e perfettamente dritto dove poggia sull'ordinata parafiamma.
Questo sistema pero' e' vincolante, per cui se vuoi variare le incidenze, ricadi nel caso precedente, o usi le rondelle, e allora e' tutto inutile, ma se le rondelle non le vuoi usare ti devi fare un'altro spessore con incidenze diverse.
Una bella palla, da retta, USA le rondelle che vanno benone.
si...anch'io userei rondelle...comunque con questa discussione mi spingi a farlo a scoppio..però ho le idee abbastanza chiare, quando ho tempo vado a fare le foto e ti dico dove posizionerei le varie cosucce...
ps, il motore io lo monterei con la testa di lato...ma potrei cambiare idea
dodo18 non è collegato   Rispondi citando
