Discussione: Sistemi di recupero
Vecchio 09 giugno 05, 16:20   #34 (permalink)  Top
Wilcomir
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
Originally posted by CantZ506@09 giugno 2005, 14:58
Se il paracadute fa il suo dovere, la bottiglia, pardon... il razzo dovrebbe rimettersi in piedi e la pallina staccarsi dall'interruttore.
Il problema è quando il raazo sta per terra orizzontale e non hai questa certezza; se il tempo di recupero è alto, fai in tempo a bruciare tutto e/o a scaricare del tutto la batteria.
Soluzione:
il tubetto che contiene interruttore e pallina viene 'appeso' all'altezza dell'interruttore ed è libero di pendolare di X°; con razzo in discesa capovolto, anche se il tubo è inclinato e poggiato sulle pareti del razzo, la pallina puù raggiungere l'interruttore.
Con il razzo orizzontale per terra, il tubo si inclina e la pallina si allontana dall'interruttore.
oppure mettere un altro interruttore costituito da una linguetta attaccata all'ogiva che collega i due fili, in modo che se l'ogiva salta via il filo non si scalderà mai. è anche un po' una sicurezza.
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
