il buco con le squadrette quelle più rigide se non ricordo male è il secondo cmq è sempre buona norma avere la squadretta a 90 gradi con il rinvio quindi regolati in questi termini
Se poi hai poca corsa credo che il problema lo devi cercare nel setup radio evidentemente ho hai regolato male gli end point o il dual rate
Originalmente inviato da Potrikkia Ho un problema con il comando dell'elevatore sul mio trex 450s.
Il servo dell'elevatore si muove poco anche aumentando i valori degli end-point o del menu swash....
Voi che squadrette avete usato?Su che buco avete posizionato gli uniball?
Ho degli hitech hs65hb
Sapete dirmi se potrebbe essere un problema di radio o meccanico?
Ho una Futaba FF7. |
