Vecchio 22 febbraio 08, 18:48   #111 (permalink)  Top
sexyteo
Data registr.: 11-01-2008
Originalmente inviato da Luigi30 Visualizza messaggio
Quindi il servo MG995 va bene sul mad. Mi sembra cha abbiano un buon prezzo per essere in metallo.
I problemi di Priami erano dovuti solo alla batteria scarica ?
Tra MG995 e MG995R cambia qualcosa di sostanziale o solo qualche piccola miglioria ?
Grazie.
Ciao !
Io non ho montato gli MG995, ho montato un Hitec HS-625MG Super Torque Metal Gear Servo che definirei ottimo.
Si trovo in vendita su ebay, ovviamente:
HITEC HS-625MG HIGH SPEED TORQUE METAL GEAR SERVO su eBay.it Radio Control Vehicles, Radio Control, Toys Hobbies
Hitec HS-625MG High-Speed 2BB Metal Gear su eBay.it Radio Control Parts Access., Radio Control, Toys Hobbies
ti riporto le caratteristiche tecniche:
Speed: 0.18sec/60 degrees at 4.8V
0.15sec/60 degrees at 6.0V
Torque: 5.5 kg-cm at 4.8V
6.8 kg-cm at 6.0V
Length: 40.6 mm
Width: 19.8 mm
Height: 37.8 mm
Weight: 60 g
Hitec HS 625 Super Torque Servo...
con questo servo riesco a modificare l'ampiezza di sterzata, tramite il trimmer del telecomando, senza nessun problema.
Non farti ingannare dal fatto che sia "solo" da 6,8 Kgxcm (a 6 volts)...... regge più botte di un servo che ha più del doppio di coppia dichiarata, come 14 Kgxcm o più.... ed é pure più preciso.
sexyteo non è collegato   Rispondi citando
