Originalmente inviato da mah!! Ciao marco.... invece di metteri i servi nelle ali e "sporcare" il profilo... perchè non li metti in fusoliera? poi fai n semplice sistema per muovere gli alettoni separatamente... ho detto una cacchiata? |
..non hai detto assolutamente una cacchiata, infatti di suo avrebbe proprio i servi in fusoliera. L'intento iniziale era di seguire il progetto e metterli li, ma poi ho cambiato idea per i seguenti motivi:
1) dovrei scavare l'interno della fuso per far posto ai braccetti, ergo indebolirla, proprio nel punto in cui passano i rinforzi per le sedi delle viti di fissaggio dell'ala;
2) è più problematico incernierare gli alettoni se questi ruotano sui perni ("torque rods") rispetto al realizzare una tradizionale cerniera in nastro adesivo o solartex. Inoltre è più precisa (se fatta come la faccio io) e anche l'estetica ci guadagna;
3) se i rinvii li metto dentro i supporti di aggancio dei serbatoi alari, non si vedranno neppure quelli;
4) last but not least, il comando è più diretto e preciso.
Marco
