Discussione: Pylon
Vecchio 22 febbraio 08, 16:10   #16 (permalink)  Top
greg89
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
scusa se ci ho messo un po...
il carbon è identico spiccicato al voodoo ma è da 70 cm di a.a,loro ti danno fusoliera con ordinata motore già installata,ala piano di coda e pinnetta(da squalo...),lo devi incollare tu,ma ci metti 10 minuti...
l'unico casino è il servo di coda e quello degli alettoni,li dentro è tutto microscopico,ci sta tutto al pelo,il servo di coda ve posto più indietro possibile su una piastra di carbonio,in moda che possa scorrere,incollata la piastra infili il servo i metti 2 goccie di ciano,in modo da doverla solo farla saltare con un cacciavite se dovessi cambiare il servo..
quello degli alettoni,devi forare l'ala e incolli il servo,ci sono 2 modi,anzi 3:
o lo metti incollato sulla sua faccia più grande,con la squadretta che si muove perpendicolarmente all'ala(il foro nell'ala serve per le squadrette)
oppure lo metti incollato sulla base normalmente,ma ti serve un servo che misuri da base a squadretta meno di 9 mm,flynow li ha,sono i bluebird qualcosa,vengono 17€,
3 opzione metti 2 srvi sull'ala ma rovini l'reodinamica perfetta di questo modello... fai tu
greg89 non è collegato   Rispondi citando
