Originalmente inviato da mugneto Beh , tanto che ci siamo.... ...io ho l'abitudine di mettere , quando possibile, connettori da 3,5/4 dorati e Deans per non avere effetto "resistenza" o renderlo minimo.
Sbaglio ?
Filippo |
Non sbagli.
Il discorso era per dire che, a parte il diverso numero di KV (che rendono un motore con lo stesso nome 180L tutta un'altra cosa tra uno a 2000KV e uno a 3500KV), usando ad esempio cavi da 0,7mmq forniti di serie con certi regolatori o motori, non si hanno le stesse prestazioni che si possono avere con cavi adeguati e connettori adeguati (un esempio sono i connettori Tamiya tipo Fastom che si fondono cambiando motore rispetto al Mabuchi 540 di serie).
Il discorso della pinza amperometrica era per sottolineare che una misurazione fatta con un tester-multimetro da Castorama (ammesso che resista più di 10 Ampere) è completamente falsata rispetto ad una pinza che ha fondoscala a 199 Ampere.
Adesso non è il caso del motore in questione perchè le prestazioni sono troppo differenti (cioè centra poco o niente il discorso delle resistenze)!!!
Qui al 99% stiamo parlando di 2 motori con la stessa sigla iniziale e basta, mentre gli assorbimenti sono 2 cose molto differenti
