Vecchio 22 febbraio 08, 10:49   #6 (permalink)  Top
Mongolfino
Sospeso
Data registr.: 13-05-2007
Residenza: Bologna
Immagini: 69
Grazie!
ok, allora. quello che NON ho fatto è controllare che entrambe le pale abbiano lo stesso passo. Ora controllo.
Poi, io non ho una gran vista, ma insomma è una settimana che prillo e riprillo, ma a me la swash mi sembra in bolla.
Cmq, per spiegarmi meglio: so che l'eli ha per natura la tendenza a traslare. Del resto io non avendo nessuno a cui rivolgermi non posso farmelo controllare (quindi non so quanto imputare ai miei pollici newbie o al setting), ma insomma, una volta sollevato, che si debba sempre ritoccare la posizione con gli stick mi va bene, ma che debba tenere sempre lo stick del ciclico spinto a 1/3 circa verso destra, senno' mi schizza esattamente a ore 9, mi pare un po' troppo. Quello che mi suona strano, è che se ad esempio trimmo a destra, quando mi sollevo, lo vedo che il carrello si alza prima dal lato sinistro, mentre quando trasla da solo verso sinistra, mi sembra che il piatto creato dalle pale sia piuttosto in bolla. Allora forse è proprio un problema di passo.
O potrebbe anche entrarci il palino di coda? (pero' la coda rimane abbastanza ben ferma, cosi' com'e')
Il cp pro l'ho scambiato con un collega del forum, gentile e superonesto, ma devo dire che come setting... gli aveva dato una scombinata... da sembrare un puzzle smontato
Mongolfino non è collegato   Rispondi citando
