foto allegate 2
A questo punto con il saldatore a punta piccola delicatamente si tolgono i residui dei piedini liberando le piste su cui erano saldati.
Ora con una pinzetta qualsiasi, va bene anche quella da pedicure se non ne avete di altre) dopo aver messo un minimo di stagno sulle piste che avete pulito dai residui dei vecchi piedini potete adagiare il mosfet nuovo ricordando che il mos ha un verso (il pallino stampigliato sul dorso deve stare rigorosamente a sx e indica che da li si parte col piedino 1.
Vi informo che il piedino 1,2,3, sono elettricamente collegati x cui anche se li unite maldestramente stagnandoli (vi ricordo che se avete stagnato bene le piste prima, non dovete aggiungere altro stagno, già i piedini sono stagnati di suo) non succede nulla;
Al piedino 4 dovete fare attenzione è il controllo del mosfet e dovete essere sicuri di non saldarlo assieme al vicino piedino 3.
Alla fine procedete con la saldatura dei piedini superiori che anche se stagnate assieme non fa nulla in quanto internamente sono elettricamente collegati sono l'uscita del mosfet quella collegata ai connettori motore.
Stagnare in questo caso significa solamente poggiare la punta sottile in corrispondenza della base del piedino sciogliendo coì lo stagno che avete messo prima sulla pista della basetta.
Non mettete una pallina sarebbe troppo, dovete mettere una inezia appena, il mos in teoria con lo stagno residuo della vecchia saldatura potrebbe essere installato, vi dico questo per farvi rendere conto di quanto poco ne dovete mettere.
Vincenzo
Ultima modifica di virtualman : 29 luglio 08 alle ore 09:00 |
