Discussione: P51 Mustang Elettrico
Vecchio 22 febbraio 08, 00:36   #4 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Bikeman Visualizza messaggio
Ciao a tutti ho acquistato un P51 Mustang a scoppio che voglio trasformare elettrico, questi i dati delle versione scoppio:
Dati:
Apertura alare: 1664 mm (65.5 in)
Lunghezza: 1420 mm (55,9 in)
Peso in ordine di volo: 3600 g (7.9 lb)
Superficie alare: 52 dmq (806 sq in)
Carico alare: 69 g/dmq (22.8 oz/sq ft)
Profilo alare: biconvesso asimmetrico
Motore: 2 tempi 10 ? 12,5 c.c. (.61 ? 75 cu in); 4 tempi 15 cc (.91 cu in)
Vorrei utilizzare questo motore elettrico
DUALSKY XM5060 da 1650watt con regolatore da 80A e pacco da 3700mah 6 celle
troppo?
Vorrei poi mettere un elica quadripala cosa mi consigliate?
grazie a tutti
Per stare tranquillo calcola 3 Kg, hai scelto lo stesso motore mio,io per il 3D con un aereo di 3Kg userò 6 celle ed una 16x10, se usi una quadripala dovrai(meglio per quel modello) optare per un diametro minore , ricorda che devi preferire più passo per quel modello.
Calcola che è paragonato ad un classe 1.10 4 tempi , ma tale paragone è fatto credo in prossimità della sua potenza massima, quindi dato che metti 6 celle(arriva a 8 celle) sei sotto tale potenza dichiarata.
Ti consiglio di stare intorno ad un assorbimento di 40-45A in volo.
Sotto tensione le celle arriveranno a circa 3,4-3,3V, quindi per un pacco sei celle equivale a circa 20V sotto carico.
Se stai intorno a 40A avrai all'incirca 800W, a 45A poco più di 900.
Per un modello di quel peso è una buona potenza
Il motore che ti ha consigliato il nostro amico Comet è poco meno potente se paragonato al suo massimo valore,ma è comuque adattissimo al tuo modello se userai sempre 6 celle e con 40-45A di assorbimento,sempre se il peso che hai dichiarato sarà quello reale.
  Rispondi citando
