S.a.l.
Foto 1: Incollato i longheroni, la tavoletta di balsa da 2 mm. del bordo d'uscita e quella del B.E. Iniziato a incollare la balsa da 2 mm. a vena verticale tra i longheroni sup. e inf.
foto 2: Completato di posizionare la balsa a vena verticale.
Foto 3: incollato l'astuccio portabaionetta. nella parte opposta alla centina n° 3 ho messo un pezzettino di balsa da 6 mm. (ma si poteva fare anche con un compensatino leggero leggero) che serve da riscontro per la baionetta.Prima di incollare l'astuccio porta baionetta, l'ho irruvidito con della carta vetrata grossa per fare aderire meglio la colla epossidica 6 min. e ho ingrassato la baionetta per evitare che si incollasse nella parte terminale. Poi ho completato il rivestimento inferiore.
Chiedo scusa se a volte scrivo qualche c*****a oppure se descrivo cose che a molti sembrano banali.
Mario
Ultima modifica di Icaro62 : 02 gennaio 10 alle ore 11:07 |
