Ciao Fabio, io ho preso spunto da Entropia
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
ho fatto il longherone in balsa da 5mm come da progetto e poi ci ho messo un tubo in carbonio da 6mm (in negozio l'avevano da 6 e da 10 ma quest'ultimo mi sembrava davvero esagerato) intanto credo che 6 mm siano sufficienti, e lo incollo davanti al longherone. Le centine sono in depron da 6 mm....e ho pensato bene di rifare le ali in due pezzi e non in un pezzo unico infilate nelle fusoliera
![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif)
Per il longherone secondario per non fare ruotare le ali....penso che uno sia sufficiente perchè se hai ricavato la sede a misura per farlo entrare nella fusoliera le ali non possono ruotare....cmq con 2 hai la certezza che non si muovono piu!! vedi tu
