Originalmente inviato da fabio46 Ecco un pò di foto, spero siano chiare.... Come vedi ho effettuato alcune modifiche rispetto il progetto iniziale tipo il fondo in balsa, i servi del piano di coda interni, prese d'aria x il raffreddamento motore ecc...
Non ho purtroppo i file per la modifica del longherone, ma vedrai che con un pò di pazienza non è difficile.
Per MP1976 la capottina l'ho fatta (vedi mie foto su qualche post precedente) prendendo la forma con il famoso DAS e con una bottiglia di coca cola.. sagomata a caldo.
Ciaoo |
Le giornate si allungano...finalmente.... così ieri sera ho pensato... xchè domani non posso fare un voletto appena finito il lavoro!!???? E così ho fatto, sono tornato 10 minuti fa dal campo, tra l'altro era il terzo volo che facevo.
Il modello va da dio, ho inclinato il motore, rinforzato il carrello ed era veramente ottimo... ci stavo prendendo veramente gusto!!
Peccato che....maledetta batteria... mi ha lasciato a piedi senza un minimo preavviso!! Non ho nemmeno fatto a tempo a raggiungere il campo, è andato giù in un campo arato!!! Caduto abbastanza dritto...diciamo pure in perfetto stallo... risultato? Carrello piegato.. vabbè si raddrizza... e ala dx troncata!! Si è rotto il longherone (anzi entrambi visto che io ne avevo messi due come da foto) all'altezza dell'innesto con la fusoliera. L'ala e il modello sono praticamente perfetti... se nn fosse x i longheroni rotti di netto!!
E ora?? Non mi resta che rifare l'ala... anzi pensavo entrambe. E ora vi chiedo consiglio: il longherone di balsa da 6 mm mi sembra troppo debole, che legno posso utilizzare??? Basta che sia semplice da lavorare...
O meglio un bel tondino da 8 in carbonio??? Magari uno da 8 sul longherone principale come da progetto e uno di diametro inferiore sul longherone secondario, vorrei mantenere l'idea del longherone secondario così in questo modo son sicuro che le ali non possono ruotare.
E l'unione all'interno della fusoliera, ammesso di usare tondini di carbonio, come potrei farla secondo voi??
Ultima domanda, le centine le avevo fatte in balsa da 3 mm. Che sia il caso di continuare con balsa o utilizzare un legno un pò più resistente?? E soprattutto, che legno?? Spessore penso sia sufficente 3 mm.
Vabbè... non ho altre domande... vi ringrazio anticipatamente!!!
Ciaooooo
![:shutup:](/forum/images/smilies/ignore.gif)
cazzzzzzzzzzzz !!!!!!!!!!!
![:angry:](/forum/images/smilies/mad.gif)
