Originalmente inviato da lello661 Scusa massimo ma la ff7 com'èèèèèè ?
parere sincero no da venditore |
Rispondo io visto che la uso con ely elettrici e anche a scoppio.
Facendo qualche modifica al software credo sia possibile fargli fare un caffè "al volo" hihihihihihihi, scherzo
questo per dirti che non gli manca proprio nulla.
OTTIMA TX (è una FUTABA), menu' molto intuitivo, trim digitali, è di facile programmazione, ha tutte le funzioni possibili per modificare qualsiasi paramentro di volo, curve del passo e del gas su 5 punti di regolazione, modifiche da un "mode" all'altro via software (tranne la molla del gas che dev'essere spostata meccanicamente ma se decidessi di volare in mode 2 e passare in mode 3 lo cambi solo via software stessa cosa da mode 1 a mode 4 ), memorizzazione di 10 modelli di ely diversi, potenziomentro per regolare la sensibilità del giroscopio mentre sei in volo, timer di volo, etc.etc.
E' la sorella minore della FF9 (quest'ultima ha 2 canali in + il display leggermente piu' grande) ma 7 canali sono piu' che sufficenti per far volare un ely.
Concludendo................... sarà una TX che cambierai NON facilmente ma se volessi venderla la venderesti all'istante.
Mai avuto problemi di interferenze anche se la sua RX è in PPM(FM) e non PCM (doppia conversione) ma se decidessi di cambiare la RX in PCM basta cambiare il quarzo della TX e cambi, SEMPRE via software, l'opzione da PPM a PCM.
Questo è soltanto quello che ricordo in questo momento ma di funzioni ne ha veramente tante.
Il mio non è solo un giudizio "per sentito dire" ma un giudizio personale.
A presto, Roxy
