Vecchio 21 febbraio 08, 18:46   #3 (permalink)  Top
Mongolfino
Sospeso
Data registr.: 13-05-2007
Residenza: Bologna
Immagini: 69
Originalmente inviato da dbheli Visualizza messaggio
Che l'eli appena alzato tiri un po' da un parte è normale. E' l'effetto del rotore di coda necessario per contrastare la forza che altrimenti farebbe girare l'elicottero come una trottola.
OK, questo e' appurato, ma qui è troppo veloce!
In ogni caso per le regolazioni, dei avere, con lo stick del passo al centro
Per avere 0 al centro dovrei avere attivato idle up, giusto?
e tutti i trim e sub trim a zero, il piatto ciclico perfettamente in bolla. Inoltre in questa condizione dovresti avere zero gradi di passo. Gurdando le pale di profilo dalla punta dovebbero essere anche queste in bolla.
Bye Bye e buoni voli
grazie, Mongo
Mongolfino non è collegato   Rispondi citando
