Originalmente inviato da batman Ad essere sinceri, anch' io ho usato questo sistema (laccio emostatico)alcune volte, anni fa, ma onestamente nn me lo sento di suggerirlo, a meno che non fai svariati giri di nastro telato ALL' ESTERNO, onde evitare problemi....
poi è pericoloso....
Tra l' altro, il pezzo di laccio, chiuso da una parte e con boccola, tubo di raccordo in PVC da aria compressa, valvola da bicicletta ecc va prima SNERVATO all' esterno della fusoliera, stando attenti con appositi accorgimenti (vedi mano stringente  ) che si espanda uniformemente....
Se no... BUM! |
esatto!! invece il profilattico è un buon compromesso tra la resistenza e l'elasticità. Certo il prezzo... comunque i miei erano scaduti!!!!
