Originalmente inviato da lanalora grazie per la risposta.
I rulli non sono bloccati, ho aperto il cuscinetto e girano bene.
Attraverso i rulli il movimento impresso dall'asta di avviamento si propaga all'albero per mezzo di quella che io ho chiamato boccola e che forse tu individui nella gabbia.
L'ho presa con le mani per vedere se l'albero girava, e tutto va bene, però potrebbe essere che la velocità di rotazione impressa dal rotostart sia tale che la gabbia non trascina con sè l'albero. é solo un'ipotesi, ma mi sembra strano che un motore nuovo e quindi suppongo non grippato non giri, avendo tolto anche la candela. Cosa posso provare a fare?!
Grazie ciao |
In un senso il cuscinetto deve bloccarsi, così da poter trascinare l'albero... Nell'altro senso invece deve girare libero... se quando lo giri non trascina l'albero, vuol dire che come dice magu, o è rotto, o è pieno di olio... Prova a lavarlo con benzina o alcool...
