In effetti la mix ti esce dal cuscinetto anteriore, il cuscinetto non à il compito di trattenere la mix , anche se lo sostituisci con uno stagno, togliendo la tenuta dalla parte interna,risolverai solo in parte il diffetto che è nella troppa differenza dei diametri tra albero e carter. puoi miglorare la tenuta creando un solco circolare sul diametro di (12 - 13 ? ) dell'albero a circa mm2,5 dal diametro di 7 e da questo solco andrai a creare un canalino elicoidale verso l'interno dell'albero fino sotto alla luce di aspirazione, tale lavorazione a forma di vite à il compito di "aspirare" la mix e riportarla in una zona dove potrà essere aspirata dal motore.
