Vecchio 21 febbraio 08, 14:53   #5 (permalink)  Top
magu
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Originalmente inviato da lanalora Visualizza messaggio
Ciao newyork come stai?!
Il rotostart funziona bene, compresa l'asta di avviamento. Il guscio di cui parlo e all'interno del quale c'è la boccola (è un cilindro che si aggancia all'alberino che fa girare il volano, non so se si chiama boccola) "incriminata" è quello in foto.
Ciao, nella foto, il pezzo che mostri è il cuscinetto unidirezionale, come lo chiami tù è una boccolacon all'interno dei rulli distanziati da una "gabbia" particolare, poichè ruotando in un senso o nellaltro il perno che vi introdurrai questo risulterà libero o bloccato. Quando il bloccaggio non avviene, come neltuo caso, le possibilità sono 2 , o la gabbia siè rotta oppure i rulli sono stati unti dalla mix che è filtrata dall'albero che sporge dal tappo e si sono "incollati", questo problema si verifica quando il modello stà fermo parecchi giorni, puoi risolvere il problema lavando l'unidirezionale con dei solventi (diluente, triellina, percloro, alcool, benzina ) al montaggio puoi ungerlo con 2 gocce di olio di vasellina.
magu non è collegato   Rispondi citando
