Premesso che qualsiasi elica deve essere controllata prima dell'impiego, sia essa di legno, nylon o fibre varie più o meno caricate, voglio spiegarvi un metodo semplice e rapido per equilibrarle.
Innanzitutto deve essere verificata l'eguaglianza della lunghezza delle pale che a volte non è proprio la stessa.
Per fare questo è necessario inserire un adeguato mozzo nel foro e con un calibro misurare la distanza fra questo e le estremità, correggendo se occorre.
Ma veniamo all'equilibratura vera e propria.
Solitamente si pensa di togliere materiale dalla pala più pesante, e allora via di carta vetrata.
Ma dove togliere materiale, sul ventre o sul dorso ?
In entrambi i casi questo comporta una variazione del profilo che inevitabilmente conduce ad uno squilibrio dinamico e quindi tolto uno squilibrio ne inseriamo un'altro.
E allora come fare ?
Semplicemente appesantendo la pala più leggera con della vernice, non alterando così, se non in maniera impercettibile, la forma del profilo.
La vernice, possibilmente del tipo antimiscela se l'elica è per lo scoppio, andrà stesa inizialmente dal mozzo all'estremità del ventre della pala, lasciata asciugare e verificando poi il bilanciamento. Si ripeterà l'operazione sul dorso e si continuerà fino al raggiungimento dell' equilibramento.
Ma a volte è sufficiente aggiungere un velo di vernice solo verso l'estremità della pala se lo squilibrio è leggero.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi.
L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
