Io con il TJ non ho mai avuto problemi. Se hai fatto il setup come da manuale prova ad aumentare magari il valore impostato sulla radio per i giri; i valori calcolati spesso non coincidono con quelli reali e và fatto un aggiustamento con un misuratore di giri.
Oltre che con lo stick del gas il TJ si attiva solo quando il rotore raggiunge un determinato numero di giri minimo.
Io ho utilizzato un interruttore a 3 posizioni (spento,1550 giri, 1900 giri).
Fabrizio
