Vecchio 21 febbraio 08, 09:47   #107 (permalink)  Top
CNSlot
Data registr.: 19-02-2008
Residenza: Alpi Occidentali
Originalmente inviato da Luigi30 Visualizza messaggio
Come si collegano al terzo canale della ricevente ?
Se non sbaglio della ricevente escono dei segnali PPM che devono essere elaborati da un apposito circuito... Oppure hai utilizzato quello di un servo rotto ?
Io ho optato per l'adozione di un pacco batterie aggiuntivo (4 stilo ricaricabili alkaline), e sfruttando un microservo SG-90 controllato dal terzo canale della ricevente, apro e chiudo un microdeviatore che alimenta alternativamente luci o ventola!
Per il freno invece... dopo vari complessi esperimenti ho trovato la più semplice soluzione nell'adottare un relè collegato "in parallelo al motore"...
In pratica il negativo arriva direttamente dalla batteria ed il positivo lo preleva dal positivo del motore.
Ad auto ferma o in retro i led del freno rimangono accesi, in marcia si spengono...
CNSlot non è collegato   Rispondi citando
