Vecchio 21 febbraio 08, 00:39   #23 (permalink)  Top
veltro10
L'avatar di veltro10
Data registr.: 17-07-2007
Residenza: Latina
Originalmente inviato da havana7 Visualizza messaggio
Anche io ho un problema con il seguente motore, fa fatica ad avviarsi e non tiene il minimo.
Per avviarlo devo fare la seguente procedura:
alzo lo stick del gas di un millimetro, faccio girare il motore con l'avviatore poi abbasso lo stick e il motore parte, ma non è detto che resti acceso, se aumento un pochino il gas, il motore muore.Dopo due o tre tentativi riesco ad accenderlo ad un regime abbastanza alto per non farlo spegnere, con la frezione che già attacca.
Avete la soluzione al mio problema? o qualche consiglio
sembra essere grasso. prova a chiudere il massimo 1/4 di giro e riprova . Se lo fa ancora un'altro po chiuso e vedi che fa. la vite del minimo lasciala al centro.
Occhio, non fare partire mai l'eli con lo stick fuori dal minimo. E' molto pericoloso, credimi.
Tieni sempre con la sinistra la testa rotore ferma quando fai la messa in moto.
Quanti giri di spillo del massimo hai adesso%
Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10
veltro10 non è collegato   Rispondi citando
