Originalmente inviato da GuestStar Io uso il regolatore di serie con le impostazioni di fabbrica, in hovering ci si salva perchè l'elicottero perde giri fino ad atterrare dolcemente, il problema lo si ha nel volato quando si è a 15/20 metri da terra almeno e il cut-off taglia troppo velocemente facendo prendere troppa velocità nella discesa.
Quindi attenti, fate hovering senza patemi, ma quando fate volato contate i minuti (meglio se usate il timer della radio), è meglio volare 5 minuti in sicurezza che 10 minuti senza certezza di riuscire a portare a casa l'hely intero |
Il mio esc non taglia cosi' velocemente la batteria, a volere contare i secondi credo che una 30ina di secondi me li dà prima di staccare.
Se l'esc originale si comporta nel modo in cui mi stai dicendo allora
hai perfettamene ragione a cronometrare il volato
