Originalmente inviato da roxy_ita Quando sei in hovering noti un calo di potenza quando la batteria stà per scaricarsi o mentre voli non senti piu' il motore ???
Io presumo che di fabbrica sia impostato in "CUT-SOFT" e cioè ti toglie potenza ma ti consente di atterrare anche se sei molto in alto.
Il "cut-off" è una funzione che non viene mai usata nell'elymodellismo ma negli aerei SI. Non credo che la ESKY abbia potuto impostare di default la funzione di "cut-off" visto che proprio quel regolatore viene venduto per gli elicotteri. |
Io uso il regolatore di serie con le impostazioni di fabbrica, in hovering ci si salva perchè l'elicottero perde giri fino ad atterrare dolcemente, il problema lo si ha nel volato quando si è a 15/20 metri da terra almeno e il cut-off taglia troppo velocemente facendo prendere troppa velocità nella discesa.
Quindi attenti, fate hovering senza patemi, ma quando fate volato contate i minuti (meglio se usate il timer della radio), è meglio volare 5 minuti in sicurezza che 10 minuti senza certezza di riuscire a portare a casa l'hely intero
