La scelta del motore è azzeccata.
La miscela va bene sia per il rodaggio che dopo.
La 12x4 NON va bene: troppo piccola!! Usa la 13x6 o la 14x4W (all'inizio usa la prima, la seconda è più cara e potresti provarla solo quando hai maturato un po' di esperienza, con la 13x6 ci fai comunque tutto).
Le valvole: devi registrarle (molto raramente per l'OS) quando noti un calo di potenza o difficoltà di avvio del motore (come regolarle lo dice molto chiaramente il manuale, puoi però consultare sull'argomento questa sezione del forum, troverai facilmente tutte le istruzioni del caso, operazione che non presenta comunque nessuna difficoltà)
