Vecchio 20 febbraio 08, 20:33   #1 (permalink)  Top
Andyflyer
L'avatar di Andyflyer
Data registr.: 14-03-2006
Trims digitali su realflight G4
Risolto l'altro problema (vedi post 'G4 e lancio alianti') rimane il fatto che il trasmettitore fornito con il programma ha dei bellissimi trim digitali che fanno 'bip' quando li azioni ma...non funzionano.
Trimmando il modello in volo su qualsiasi comando (alettoni, elevatore, direzionale) quest'ultimo non ne risente affatto, continuando imperturbabile nel suo assetto.
Prima di contestare il prodotto come difettoso e chiedere l'assistenza, desideravo saper se magari c'è qualche trucco per abilitare o disabilitare i trim, anche se mi sembra strano: di default dovrebbe essere 'trim on', e nelle schermate del controller non ho visto nulla di simile.
In ogni caso quando si fa la calibrazione degli stick (con le barrettine colorate di blu) e si prova a muovere i trim le barrette non si muovono (mentre muovendo gli stick e gli interruttori ovviamente si muovono!), ma può darsi che questo comportamento in quella particolare schermata sia normale.
Grazie a chiunque mi saprà dare qualche suggerimento pratico
Andrea
Andyflyer non è collegato   Rispondi citando
