Ciao Simone, ti rispondo brevemente:
con 4 canali si comandano :
1 avanti/indietro
2 sinistra/destra
3 giri motore (alto/basso)
4 coda (sinistra/destra)
i 4 ch hanno le pale principali con inclinazione (pitch) fissa e posso essere coassiali (due grandi rotori controrotanti) che sono piu' stabili. oppure con rotore di coda (un solo rotore principale + flybar) e un piccolo rotore di coda. Questi ultimi sono piu' "difficili" da guidare, ma molto piu' performanti.
Salendo di classe si passa di solito al 6 ch dove le pale principali sono inclinabili a piacimento e possono così volare anche in volo rovescio con passo negativo.
cosi' aggiungiamo due canali,
5 passo (pitch) delle pale principali
6 regolazione giroscopio (serve a regolare in volo il giroscopio)
infine il 7mo canale puo' essere usato o per inserire il "governor" (tiene costante la velocita' di rotazione del motore) oppure per azionare il carrello d'atterraggio nelle riproduzioni.
Ci sono anche radio fino a 14 canali, ma il loro utilizzo e' a discrezione dell'utente.
Comunque ti consiglio di leggere bene questo forum, perche' la materia non si puo' esaurire con queste poche righe.
Benvenuto e buona lettura
P.S. se ho detto qualche cavolata benvenute le correzioni....
