Ci sono anch'io! Anche se non sono intervenuto più di tanto leggo ogni sera e pausa pranzo il forum del nostro belt. Ma ora una domanda me la faccio ma non so darmi una risposta (cavolo mi sembro Marzullo).
Se l' ESC ha un sistema per non danneggiare le lipo, il problema sarebbe risolto. Mi spiego: se io che faccio solo hovering per il momento, tengo l'eli in volo stazionario sino a che l'ESC non mi attiva questo "cutter" sia esso on sia off, non rovino per nessun motivo la batteria. A maggior ragione stando ad una 40 di cm. da terra non dovrei nemmeno preoccuparmi di piacchiare troppo duro (+3° su entrambe le pale). Sbaglio? A me sembra troppo semplice...
