Originalmente inviato da Giulianottero Ragazzi ho un problemino con il mio Walkera 5#4...
In hovering , l'eli non riesce a girare in senso orario....Mi spiego meglio :
Ho il radiocomando in Mode 1 (gas a destra) e direzionale a sx . Quando provo a girare l'eli su se stesso verso destra (stando in hovering) , l'eli ha grande difficoltà nel girare in senso orario , anche premendo tutto lo stick direzionale a destra...
Pertanto l'eli non ha mai subito crash...Non so che pensare...Sarà forse un servo che se ne sta andando ???
Ho provato a settare il mio eli spostando leggermente la vitina dell'extent . L'eli volo bene ma l'unico problema è quello dell'hovering quando provo a girare l'eli su se stesso verso destra...
Qualcuno può darmi consigli, suggerimenti o se magari a riscontrato lo stesso problema on il suo 5#4 o anche 5#8 ???
Vi ringrazio anticipatamente ! |
Ciao, il trimmer del gyro sulla rx è quello da regolare per questo problema.
Vai a tentativi fino a settare la condizione in cui le due velocità di rotazione sono simili, ma non saranno mai uguali.
Se non ci riesci hai problemi ad un motore.
