Originalmente inviato da telix636 Ciao,metti il regolatore davanti(nelo spazio sotto la piastra porta batteria) il mio è nella parte inferiore e rimane fuori dalla canopy e prende pure aria. Metti un buona ricevente PCM (io uso la 146 futaba) e vai tranquillo che risolvi tutto.
Antenna tutta estesa a modo di bandiera attaccata al vertical fin.(protetta da un tubicino di plastica (quello della miscela) dalla ricevente x 25 cm.
Il BEc regge e come se regge ,il mio rego originale tira 1 digitali + gyro e 3 normali.
Ora sto volando con le 4 celle ,motore origianle e regolatore originale e va benissimo.
Idem con le 3 celle
Ed è tuttto di scatola
MARco |
Ragazzi scusate l'ignoranza, ma io con la mia Mx 12, quale ricevente posso mettere per provare a risolvere il problema?
Grazie.
