Originalmente inviato da Johnny Un'altra domanda: il tubo di carbonio che hai messo nell'ala l'hai messo a 10mm davanti al longherone cioe verso il bordo d'entrata o dietro? Cambia qualcosa mettendolo davanti o dietro al longherone? |
Ho messo il centro del foro da 8mm a 10 mm DAVANTI al longherone. Non credo cambi molto, l'ideale sarebbe metterlo al 25% della corda, ma non è un problema, torsionalmente l'ala è molto rigida.
Originalmente inviato da Johnny L'ala per semplicità l'ho fatta non smontabile in un pezzo unico, la infilo nella fuso, quindi alla fine risulterà circa 10 cm piu corta....immagino che il carico alare aumenti un po, e le doti di volo peggiorano?? ![:(](/forum/images/smilies/sad.gif) |
Nooo sei un animale (senza offesa)!! Scusa ma così tutte le proporzioni vanno a farsi benedire! Io non lo farei mai.
Originalmente inviato da Johnny Ultima domanda: come configurazione vanno bene 2 hs55 per gli alettoni e 2hs 81 per deriva e cabra?
Grazieeeeeeee |
Io ho usato tutti HXT900 (sono servi da 9 grammi cloni degli hs-55) e vanno perfettamente.
