L'ho fatto tutto in depron da 6, incollato con huh per espansi ed eposidica per le ali ed il muso, con un diedro delle ali abbastanza importante (tipo 1 cm di freccia per semiala), ed angolo d'attacco tipo di 2-3 gradi (rispetto ai piani orizzontali). Il peso chiavi in mano è 21 grammi ma si è rivelato un pelo fragilino e difatti nella prox versione farò uso di due longheroncini in balsa da 0,1... La fusoliera è in tre fogli (quello cantrale è "scavato") mentre un foglio solo per le ali (sagomate con carta vetrata per dargli un minimo di profilo), e superfici di coda (grattate per portarle a 2mm)... magari poi posto uno schizzo di massima...
Piuttosto non hai ancora risposto, il tuo modellino decolla?
