Originalmente inviato da Icaro62 Ecco, quello che volevo capire se si vuole un buon risultato, è se si deve fare qualcosa di molto liscio tipo gesso... oppure se della balsa ben levigata, può essere sufficiente.
Grazie.
Mario |
sappi che per avere un ottimo risultato la superfice del master dev'essere il piu liscia possibile.. la termoformatura riproduce tutto quello che si trova sul master..compresi granellini e avvallamenti...
inoltre se hai uno strato troppo sottile di "materiale" tra la plastica "CALDA" e il polistirolo.. addio al master e alla precisione il polistirolo fonde.. specie con capottine di una cerca grandezza... e non parlo di maxy..ma anche di modelli normali..2-3mt..
io di solito faccio il master in poli rivesto in fibra leggera, stucco metallico e carteggio ad acqua fino ad avere una superfice a specchio. faccio uno stampo dal quale ricavo un'altro master in fibra poliestere (resiste meglio al calore) di spessore intorno al mm, e la riempio di gessoe stracci.. poi via in termofomatura,... mai avuto problemidi cedimento del master... certo se devi farne una sola.. fai prima a farlo direttamente con un po diu di fibra sul poli...
