Grazie per la dritta della naca, vedrò cosa riesco a combinare
Un'altra domanda: il tubo di carbonio che hai messo nell'ala l'hai messo a 10mm davanti al longherone cioe verso il bordo d'entrata o dietro? Cambia qualcosa mettendolo davanti o dietro al longherone?
L'ala per semplicità l'ho fatta non smontabile in un pezzo unico, la infilo nella fuso, quindi alla fine risulterà circa 10 cm piu corta....immagino che il carico alare aumenti un po, e le doti di volo peggiorano??
Ultima domanda: come configurazione vanno bene 2 hs55 per gli alettoni e 2hs 81 per deriva e cabra?
Grazieeeeeeee
